리눅스 커널 분석 환경 구축 - 2.OS기본설정
Contents
2. OS 기본 설정
2.1 개요
이번 OS 기본 설정 부분에선 패키지를 업데이트하고, SSH 접속과 관련된 네트워크를 설정하려고 합니다.
네트워크 설정을 위해 Oracle VM VirtualBox(이하 버추얼 박스)에서 네트워크 설정을 NAT 방식과 어댑터브릿지 방식 등이 존재하는데, 본 글에선 공유기 IP 관리 편의를 위해 NAT 방식으로 진행하겠습니다.
2.2 공통 설정
- 제 경우 우분투 내 기본 터미널이 안열리는 문제가 있었습니다. 이 경우 ‘Ubuntu Software’를 실행해서 터미널을 내려 받으면 기본 터미널 외 다른 터미널을 이용할 수 있습니다.
- ‘{user_id} is not in the sudoers file.’ 오류가 발생할 경우 다음 링크에서 참조 후 조치 가능합니다.
2.2.1 패키지 관리
apt-get
- apt-get update
- ubuntu
- ubuntu
- apt-get upgrade
- ubuntu (약 10분 소요)
- ubuntu (약 10분 소요)
- apt-get update
기타 패키지 설치
git
- ubuntu
- sudo apt-get install git
- ubuntu
vim
vim 설치
- ubuntu
- sudo apt-get install vim
- ubuntu
vim vundle 설치
- 폴더 생성
- mkdir ~/.vim && mkdir ~/.vim/bundle/
- VundleVim 깃 클론
- git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git ~/.vim/bundle/Vundle.vim
- .vimrc 에 내용 추가
- vim 실행 후 Plugin 설치
- vim 실행 후 ‘:PluginInstall’ 입력
- 폴더 생성
ctags 설치
ctags 설치
- sudo apt-get install exuberant-ctags
easytags플러그인 설치
.vimrc 에 easytags 관련 플러그인 추가
- Plugin ‘xolox/vim-misc’
- Plugin ‘xolox/vim-easytags’
.vimrc 설정 정보 추가
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
set tag=./tags;/ " easy-tag " tags를 비동기로 불러와준다. (필수) tag사이즈가 커지게 되면 vim이 블록되는 시간이 길어져서 답답하다 let g:easytags_async=1 " highlight를 켜면 좋지만 이것도 속도가 느려진다. let g:easytags_auto_highlight = 0 " struct의 멤버변수들도 추적이 된다. let g:easytags_include_members = 1 " 현재 프로젝트에서 쓰는 tags파일을 우선 로드하고 없을 경우 global tags를 로드한다. let g:easytags_dynamic_files = 1
cscope 설치
cscope 설치
- sudo apt-get install cscope
cscope 플러그인 설치
.vimrc 에 cscope 관련 플러그인 추가
Plugin ‘ronakg/quickr-cscope.vim’
.vimrc 설정 정보 추가
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
function! LoadCscope() let db = findfile("cscope.out", ".;") if (!empty(db)) let path = strpart(db, 0, match(db, "/cscope.out$")) set nocscopeverbose " suppress 'duplicate connection' error exe "cs add " . db . " " . path set cscopeverbose " else add the database pointed to by environment variable elseif $CSCOPE_DB != "" cs add $CSCOPE_DB endif endfunction au BufEnter /* call LoadCscope()
tagbar 설치
- .vimrc 에 tagbar 관련 플러그인 추가
- Plugin ‘majutsushi/tagbar’
ssh
- ssh 설치
- sudo apt-get install openssh-server
- ssh 설치
ufw
- ssh 접속 포트 방화벽 허용 설정
- sudo ufw allow ssh
2.2.2 공유폴더
게스트 확장 기능 설치
이미지 삽입
이미지 설치
1 2 3
sudo mount /dev/cdrom /cdrom sudo cd /cdrom sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
공유폴더 설정
공유폴더를 마운트할 폴더 생성
sudo mkdir /mnt/{folder_name}
제 경우엔 /mnt 하위에 ‘./host/_share_folder ' 로 생성했습니다.
버추얼 박스에서 공유폴더 설정
설정을 마친뒤 재부팅 후 그룹 부여 확인
- 그룹 부여
- sudo adduser {사용자} vboxsf
- 제 경우 ‘sudo adduser study vboxsf’
- 그룹 부여
설정을 마친뒤 재부팅 후 공유폴더 확인
- 폴더 이동 및 테스트 파일 생성
- cd /mnt/host/_share_folder
- echo aaa > test.txt
- 폴더 이동 및 테스트 파일 생성
2.2.3 네트워크 설정
네트워크는 크게 NAT 방식과 어댑터 브릿지 방식이 있습니다. 이 두가지에 대해 설명드리지만 저는 IP 관리의 편의를 위해 NAT 방식으로 진행하겠습니다.
- NAT 방식
- NAT 방식은 버추얼 박스를 운용중인 컴퓨터 하위에 사설(Private) IP로 네트워크가 구성됩니다.
- 따라서 공유기에서 버추얼 박스를 운용중인 컴퓨터에 대해 포트포워딩 설정을 해주어야합니다.
- 그리고 버추얼 박스에서 포트포워딩 설정을 해주어야 합니다.
- 접속 확인
- 어댑터 브릿지 방식
- 어댑터 브릿지 방식은 버추얼 박스를 운용중인 컴퓨터와 동일한 레벨로 IP가 할당됩니다.
- 따라서 공유기에서 가상 컴퓨터 IP에 대해 포트포워딩을 해주어야하며, 가상 컴퓨터 IP를 가급적 고정 IP로 설정 해주시는 것이 좋습니다.
2.9 참고자료
- 우분투 오류 is not in the sudoers file. This incident will be reported.
- 리눅스 커널 분석을 위한 vim, ctag, cscope, tagbar 세팅
